Falling Media Server. System WINDOWS XP
Discussion in '3CX Phone System - General' started by mnemonix, Jan 12, 2008.
  1. mnemonix
    Jan 8, 2008
    13
    Tell in what of a problem of falling Media Server. System WINDOWS XP as why I call from a fax is not present a sound me hear, and I was not present. Router LYNKSYS RTP300
  2. Pentangle
    Pentangle Member
    Dec 6, 2007
    261
    Umm, could you possibly get someone else with a better grasp of the English language to ask the question for you?
    I don't mean this in a malicious way, but the sentence you wrote is fairly meaningless in it's current form and it would help if you could explain your issues clearly.
  3. mnemonix
    Jan 8, 2008
    13
    I have the Problem with the program after a feather to loading the server falls or media or PBX all is established on WIndows XP
  4. silentfun
    silentfun Member
    Dec 11, 2006
    364
    Hi we have some problem to understand what you asking.
    please use some more small sentences to describe the problem.
    Hallo wir haben ein Problem, zu verstehen, was Sie wissen wollten.
    Benutzen Sie bitte einige weitere kleine Sätze beschreiben das Problem.
    高新我们有一些问题,要明白你的要求。
    请使用一些更小句话来形容这个问题。
    Salut, nous avons quelques problèmes à comprendre ce que vous demandez.
    S’il vous plaît utiliser certaines plus petites phrases pour décrire le problème.
    Hola tenemos algunos problemas para entender lo que piden.
    Hagan uso de algunas más pequeñas frases para describir el problema.
    Макс у нас есть некоторые проблемы, понять, что Вы спрашиваете.
    пожалуйста, используйте несколько более мелких приговоров описать проблему.
    Andy
  5. mnemonix
    Jan 8, 2008
    13
    Приветствую проблема тогда в следующем при установке программы все хорошо. Но только стоит перезагрузить компьютер падает медиа сервер. Как его можно запустить, или как этого избежать. Всего три компьютера все работает через роутер LYNKSYS RTP300. Так же не понятна проблема есть факс на который так же подключен факс. Но при этом меня слышат в трубке, а я нет.
  6. igor.snezhko
    igor.snezhko Active Member
    Jan 7, 2008
    668
    7
    Что значит падает Media Server?
  7. mnemonix
    Jan 8, 2008
    13
    Ну скажем входишт в статус сервера MS красная в чем может быть причина. И самое странное с sipnet.ru работает только 3 версия, а 5 не подключаеться что так же не понятно
  8. igor.snezhko
    Jan 7, 2008
    668
    7
    Что сия фраза значит?
    Пишите полностью без сокращений и максимально подробно. Тогда буду отвечать.
  9. mnemonix
    Jan 8, 2008
    13
    Хорошо я логи здесь отражу. Так же хотелось еще спросить как подключить тогда факс. Я делала так сделал так же для него добавочный номер в роутере все прописал. Все вроде проходит, но я не слышу ни кого как это исправить
  10. igor.snezhko
    Jan 7, 2008
    668
    7
    Та вы или факс не слышит?
    Так не пойдет. Нормально все опишите с логами и скриншотами и будем смотреть.
