Italian Eutelia template (to 3cx Admins)
Discussion in '3CX Phone System - General' started by Urbok, Nov 6, 2007.
  1. Urbok
    Urbok New Member
    Jul 14, 2007
    120
    I've prepared and XML template to preconfigure italian provider Eutelia.
    if 3cx admins are interested I can send this file on email.
  2. rorygennaro
    Nov 7, 2007
    11
    Yes I need
    rorygennaro@classicahotels.com
  3. Urbok
    Urbok New Member
    Jul 14, 2007
    120
    Hi Domingo.
    You can open the folder
    \3CX PhoneSystem\Data\Http\templates\provider
    Here you can find the provider list in XML format
    copy one file to eutelia.xml (png image also)
    edit the file with eutelia standards...
    It's done..
  4. area51roby
    Jul 3, 2007
    I need too... THX!!
    area51.roby at inwind.it
  5. simones181170
    Dec 4, 2007
    51
    if u can
    send it to me
    simones@excite.it
  6. asinesi
    Dec 6, 2006
    i'm intrested also
    send me to:
    rag.sinesi at tiscali.it
  7. marcovalli
    Feb 26, 2007
    14
    eutelia - neomedia
    Salve, ho qualche problemino di configurazione con Neomedia ( che se non erro utilizza Eutelia ).
    Potreste cortesemente darmi una mano ??
    Grazie
    mvalli@sclservice.it
  8. Aikon
    Dec 7, 2007
    7
    Re: eutelia - neomedia
    Puoi usare il file xml di Urbok, oppure dai un'occhiata qui:
    You can use the Urbok's xml template or have a look here:
    http://www.3cx.com/forums/categories-1/version-5-beta-feedback---closed-6/3cx-v5-and-italian-eutelia-provider-3340/
  9. simones181170
    Dec 4, 2007
    51
    che tipo di problema hai ?
    what's sort of problem u have?
    questi i parameti per Neomedia
    Numero VoIP: 123456 (oppure nomeutente)
    Utente di autenticazione: 123456 (oppure nomeutente)
    Password di autenticazione: quella del nomeutente
    Nome dominio/realm: neomedia.it
    Server/Proxy/Registar SIP: sip.neomedia.it
    Porta server SIP: 5060 (standard)
    Server STUN: stun.neomedia.it
    Porta server STUN: 3478 (standard)
  10. floyddolo
    Jan 20, 2008
    Potreste gentilmente dirmi dove trovare il template xml per la configurazione di eutelia oppure la configurazione dettagliata?
    Sono riuscito a loggarmi con eutelia, ricevo chiamate in ingresso e effettuo chiamate in uscita, ma purtroppo dopo una decina di minuti la linea non è più raggiungibile in ingresso. Qualcuno conosce una soluzione a questo problema?
    I logged on eutelia voip i can receive incoming call only for ten minutes (more or less) after this time my line result diconnetcd. had anyone a solution to this problem??
  11. simones181170
    Dec 4, 2007
    51
    please give other information about your configuration
    per aiutarti dovresti darci maggiori indicazioni altrimenti non è facile capire da dove derivi il tuo problema
  12. floyddolo
    Jan 20, 2008
    Thats the log after a reboot.
    20:42:35.015 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@Messagenet
    20:42:34.546 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10002@VoipCheap
    20:42:34.531 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10003@VoipStunt
    20:42:34.468 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10001@Eutelia050
    20:42:34.281 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10002@VoipCheap
    20:42:34.281 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10003@VoipStunt
    20:42:34.250 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10000@Messagenet
    20:42:34.140 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10001@Eutelia050
    20:42:33.609 CallMgr::eek:nAddIPs IP(s) added:[192.168.0.119]
    20:42:30.390 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10001@Eutelia050
    20:42:30.203 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10000@Messagenet
    20:42:30.125 ClientRegs::eek:nSuccess [CM504004]: Registration succeeded for: 10003@VoipStunt
    20:42:29.953 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10000@Messagenet
    20:42:29.843 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10001@Eutelia050
    20:42:29.593 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10003@VoipStunt
    20:42:29.281 ClientRegs::Register [CM504003]: Sent registration request for 10002@VoipCheap
    20:42:28.921 ExtnCfg::updateContact [CM504001]: Ext.100: new contact is registered. Contact(s): [sip:100@192.168.0.119:16158;rinstance=ef78d5920e0a1b82/100]
    20:42:28.296 StunClient::process [CM506002]: Resolved SIP external IP:port (79.3.29.30:5061) on Transport 192.168.0.119:5061
    20:42:28.093 StunClient::eek:nInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 64.69.76.23:3478 over Transport 192.168.0.119:5061
    20:42:25.156 MediaServerConnected [CM112000] Media Server is connected
    20:42:24.828 IVRConnected [CM501004]: Connected: IVR Service
    20:42:23.828 DBA [CM501003]: Connected: Database
    20:42:23.750 CallMgr::findLocalIPs [CM501006]: Default Local IP address: [192.168.0.119]
    20:42:23.593 CallMgr::Initialize [CM501002]: Version: 5.0.3790.0
    20:42:23.593 CallCtrl::thread [CM501007]: *** Started Calls Controller thread ***
    20:42:23.593 CallMgr::Initialize [CM501001]: Start 3CX PhoneSystem Call Manager
    20:42:23.593 LoadLicenceInfo [CM501010]: License Info: Load Failed
    20:42:21.781 CallCtrl::thread [CM501008]: *** Stopped Calls Controller thread ***
    I tested with eutelia and messagenet.
    Both the providers after 10 minute of inactivity become "not connected". (the line is green but if i try to call anyting ring, anyting change to orange status, and anyting appens on the log)
  13. forumpl
    Jan 19, 2008
    SET 180sec...
    Tempo tra i tentativi di registrazione (in secondi) 180 sec.
  14. floyddolo
    Jan 20, 2008
    i already set to 120 :cry: but the problem is that I have never seen on the log a registration after the first one. So i think that the server don't re send the registration after the sheduled time!
    I can try to set 180.........
    SOMETIME I HAVE THIS MESSAGE ON THE LOG
    [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 64.69.76.23:3478 over Transport 192.168.0.119:5060
    what is it? it is ok?
  15. meucci
    Mar 1, 2007
    ATTENTION WITH EUTELIA
    - no B2BUA, so call eutelia-to-eutelia they exchange SDPs, so attention! Best compression from 3CX is GSM :shock:
    If you call an Eutelia VoIP customer, hope he got GSM in his gateway, else G.711 is used for poor quality results in normal ADSL lines
    G.729, the most used in the market in low profiles endpoints requires licenses :(
    - STUN is in round-robin DNS, don't put an IP... risky business!
    - if the call doesn't start even if the line registered, normally is due to bad calling number (classic error with Eutelia
    - don't put inbound firewall rules for RTP packets based on remote mediagateway IP. Eutelia change the mediagateway checking the called number. If you call Rome, a Cisco answers to you, if you call a number in a small country village, you can receive audio from a Asteriz!
    P.S.: Urbok, stay hard and stop with the bear. ;)
    Antonio
    :: God created the light, and Wireshark be ::
  16. simones181170
    Dec 4, 2007
    51
    sul router hai aperto e indirizzato le porte 5060 e 5061? e RPT ecc. ecc.??
    are the port 5060 - 5061 open on your router/firewall?
  17. aguilar
    aguilar New Member
    Jul 19, 2007
    169
    hello
    could you please send it to me?
    aguilar.a at gmail.com
    thanks in advance
  18. frankonet
    Feb 19, 2008
    Can you please send it to: frankonet at infinito dot it
  19. Urbok
    Urbok New Member
    Jul 14, 2007
    120
    to Floyddolo
    probabilmente usi fastweb giusto?
    Are you using fastweb as provider?
