SIP Trunk to-Maitel ICP3300
Discussion in '3CX Phone System - General' started by sadzas, Jun 5, 2008.
  1. sadzas
    Jun 5, 2008
    Hi!
    I made a sip Trunk between 3CX and ICP 3300 (Maitel).
    This line show the Registration succeeded.
    10:50:38.500 ServRegs::eek:nAdd [CM113002] Registered: Ln:334@ICP3300 (334 is the VOIP line)
    ( I've an extension with number: 333)
    Anyway, when I'm dialing "334" from my extension (333) for comunicate with the VOIP line, this show up in the Log.
    [CM003002] Call(26): Destination not available for call from sip:333@xxx.xx.xx.xx to sip:334@xxx.xx.xx.xx
    [CM004003] Call(26): Can't call external line DN
    [CM103002] Call(26): Incoming call from 333 (Ext.333) to sip:334@xxx.xx.xx.xx
    (where xxx.xx.xx.xx is the PBX Mitel IP)
    PLEASE! HELP!!!
    Any idea?
    I mean, how can I use the VOIP Trunk ?
    Tengo hecho un Trunk SIP contra un ICP de Maitel (3300).
    La registracion se hizo bien, y no tuve demasiada complicacion.
    el problema es que no puedo acceder ni desde una extension de mi propio 3CX. Osea, tengo una extension con un telefono SIP al cual le di el numero 333. El trunk SIP esta especificado como 334.
    Cuando llamo desde el telefono SIP al 334 (osea, para tomar el SIP trunk, me da error)
    [CM003002] Call(40): Destination not available for call from sip:333@200.xx.xx.xx to sip:334@200.xx.xx.xx
    [CM004003] Call(41): Can't call external line DN
    [CM103002] Call(41): Incoming call from 333 (Ext.333) to sip:334@200.xx.xx.xx
    (Obviamente las xx son para ocultar la IP, que de hecho es publica)
    Tambien intente crear reglas de llamadas, osea que para todo numero que comience con 3, se derive para el SIP trunk, pero tampoco funciono.
    Alguien tiene alguna idea? mas alla de la central mitel, me refiero al 3CX, por que hace eso?
    Gracias.
