How to change the admin web port 80 & 443
v116v
Hello I need change the ports of the admin interface.
I change this :
/etc/httpd/conf/httpd.conf
#Listen *:80
Listen *:8000
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
#Listen *:443
Listen *:9000
#<VirtualHost_default_:443>
<VirtualHost_default_:9000>
But don't work.
Thanks for the help and sorry for my english, I am spanish.
change on your router
port init 80 port dest 443 and alejop ! :D
You make it? works? with elastix 2.2?
I change this :
#Listen *:80
Listen *:8000
#Listen *:443
Listen *:9000
But don't work.
Pero tu lo pusiste asi como esta en esto, le pusiste el * y todo?
yo lo tengo funcionando en elastix 2.2, pero quitale el aterisco
es
#Listen *:80
Listen 8000
#Listen *:443
Listen 9000
Luego renicias httpd con: service httpd restart
asantana said:
I change this :
#Listen *:80
Listen *:8000
#Listen *:443
Listen *:9000
But don't work.
es
#Listen *:80
Listen 8000
#Listen *:443
Listen 9000
No funciona, ni con asterisco ni sin asterisco. Falta algo más y no es reiniciar el servicio httpd.
Tienes el firewall de elatix activo?
si lo tienes activo, ese es problema. Tienes que volver a poner los puertos a su defecto. entra a la pagina, y ahora entra a la seccion, security, y en el firewall especifica los puertos nueveos. Si le das a Define ports si no mal recuerdo. Si te das cuenta, esta http como 80 y https como 443, cambialos a los que quieras, guardas. Y perderas el acceso via web. Luego ve a los archivos, cambialos a los que pusiste en el firewall, reicia httpd y listo. entrara.
Asegurate de que los puertos que estan en el firewall sean los mismos que tu pones por consola. Me dices si te funciona
Los puertos estan abiertos en el firewall de elastix y también en el firewall del router.
No funciona, algo falta.
Has reiniciado apache ? si lo tienes asi deberia funcionar.
http://tuip:8000 te deberia entrar..
si no funciona revisa el log del apache a ver que te dice o que hace
porque segun esa configuracion si has reiniciado el apache y elastix deberia funcionarte.
No rula no, el log no lo he mirado la verdad... voy a ver si le echo un ojo.
yarusemiKK
