[RESOLU] Thomson ST2030 version 2.72 auto prov
yann_c
Bonjour,
Je cherche quelqu'un ayant déjà réussi à faire fonctionner l'auto provision sur les poste ST2030 en mode HTTP.
Car voici mon soucis j'arrive à provisionner un poste une première fois sans problème il vient chercher tous ces fichier mais is je modifie des infos dans des fichier comme changer le compte sip ou l'affichage du nom sur l'écran. IL ne prend pas en compte la modification.
Même lorsque via le menu auto provision je relance la procédure il vient cherché simplement sont fichier @mac.inf et le @mac.ser correspondant et plus les autres fichiers et je n'est pas d'erreur au niveau serveur http ni dans les log aps du thomson.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
Re:Thomson ST2030 version 2.72 auto prov
Salut.
Oui, j'ai une idée.
Comme Elastix utilise le port 443 et non le 80. je ne pense pas que ton poste soit capable de se connecter en https!
Si tu te connecte en http, il va switcher en https automatiquement.
Modifies alors apache pour qu'il autorise l'accès à un répertoire spécifique (/var/www/html/provision/thomson/) en en http (80) et non https (443).
J'ai eu le même problème avec les postes Cisco 7960 pour le logo et les services XML.
Regardes dans le forum un truc du style: apache rewrite engine...un truc comme çà.
Salut,
En fait je n'utilise pas l'apache de elastix mais un autre serveur WEB car la c'est sur une maquette de test c'est juste pour voir comment configurer les fichier pour l'auto provision des ST2030.
Merci
A+
Ha bah forcément.. Si monsieur ne fait pas dans le conventionnel! :laugh:
Je n'ai pas de vécu sur le provisionning des Thomson
Par contre, on m'a dit que c'était assez chiant.
Je vais essayer de contacter quelqu'un pour qu'il t'aide (du moins essayer de t'aider) ;)
lol,
OK merci c'est sympa. En faite mon seul problème est au niveau d'un seul fichier celui ou on renseigne les info du compte sip login password etc...
C'est le seul fichier qu'il vient chercher mais il ne prend pas en compte les modifications sur le téléphone pourquoi ça je comprend pas.
PS petite question comme sa qui n'a rien à voir avec le post, mais tu c'est pas si un jours il y aura une petite formation elastix un de ces jours en france ?
Merci
A+
HMm hélas non.
Les seuls formations Elastix sont données en Espagne et donc en espagnol.
Pas d'affiliation avec des entreprises qui permettent ce genre de formation.
J'aimerais bien être formateur Elastix, mais pour çà il faut passer un examen et suivre des cours de formateur certifier Elastix.
Pas le temps et les finances pour çà ,et vu que je travail dans une boîte qui ne fait pas de support Elastix.
Il faudrait que je monte ma propre boite sinon. :laugh:
Bonjour,
Pour ton problème, il faut juste mettre ou incrémenter dans le fichier ST2030MAC.txt
sous le [sys]
config_sn=201131010010 (ceci est un exemple)
A chaque modif dans ce fichier il faut systématiquement incrémenter la valeur pour que la conf soit poussé au reboot du poste.
Bonjour cgil2510,
Merci beaucoup cela fonctionne j'ai du zappé cette information sur la doc thomson .
Je vais pouvoir mettre mon outil de provision en place du coup.
Merci
Héhé cgill2510 le pro du Thomson. :laugh:
Bonsoir cgill2510,
J'ai une petite dernière question j'aimerai savoir au niveau de l'auto prov des st2030 firmware 2.72 concernant les fichier .ser
est ce qu'il faut passer obligatoirement par l'interface web pour y renseigner la clé générer par le module de thomson pour les fichiers .ser ou bien le fait de renseigner cette clé dans le fichier ComConf.. cela suffit.
Mais la question que je me pose est si je renseigne la clé dans ce fichier qui lui est crypté aussi comment il peu lire la clé dedans.
En espérant que tu pourras m'éclairer sur cela.
Merci d'avance
Bonjour,
J'en ai aucune idée, mais si j'ai le temps aujourd'hui je vais regarder.
Bonjour,
Comme tu t'y connais assez bien en Thomson j'aurai une question concernant les softkey pour les options qui s'affiche au niveaux de l'écran d'accueil du poste ST2030.
J'aimerai paramétré un softkey pour la messagerie qui composerai le features code directement mais en lisant la doc constructeur je ne trouve pas toutes les infos.
IL y a bien un passage qui explique que en renseignant Softkey01=VoiceMail etc... mais toutes les modif faite je n'arrive pas à les faire apparaitre sur l'écran d'accueil du poste, je ne sais pas non plus ou renseigné la valeur pour que lorsqu'on appui dessus cela compose le features code de la voicemail.
Merci pour ton retour
Cordialement
Salut,
Voici mon fichier de conf (ST2022S_xxxxxxxxxx.txt), tu vas vite comprendre.
[ipp]
DateFlag=2
LanguageType=1
TimeFlag=1
[sip]
AuthMessageServer=172.16.2.200
AuthNotifyCheckSync=172.16.2.200
DisplayName1=Christophe
ProxyServerMP1=172.16.2.200
RegisterServerMP1=172.16.2.200
TEL1Number=100
regid1=100
regpwd1=secret100
DisplayNumFlag1=1
DisplayNum1=100
VoiceMailAddr=172.16.2.200
VoiceMailTelNum=*97
[sys]
config_sn=201131010100
CountryCode=FR
Current_Max_Multiline=2
FeatureKeyExt01=L/<sip:>
FeatureKeyExt02=L/<sip:>
FeatureKeyExt03=S/<sip:101>
FeatureKeyExt04=S/<sip:102>
FeatureKeyExt05=S/<sip:*280>
[ntp]
NtpDaylight=1
NTPFlag=1
NtpIP=172.16.2.200
NtpMode=0
NtpSyncTime=1
NtpZoneNum=22
Merci beaucoup cela fonctionne parfaitement .
iamatlas
