SIP Trunk by SBC and TLS Certificate
danfw
Carrier delivery SIP Trunk with next requirements, I wondering if 3CX cover all of them
TLS Port: 2481 Cifrado AES_CM_128_HMAC_SHA1
Codecs: G729 annexb = yes G.711a
Signaling: TLS/UDP
** Certificate
1. Carrier delivery a CSF
2 we need signed it and generate certificate
3. carrier load this certificate and we need load it too
Questions:
1. 3CX supports 2481 Cifrado AES_CM_128_HMAC_SHA1?
2. can use certificates on SIP trunks?
DAtos queue nos envia el carrier
SBCEquipo de CarrierMODELO: M800C + licencias SBC
Número Piloto del clienteNumero de arranque de la troncal45XXXXXX (Llenar campo por parte de Claro)
Cantidad de Canalesnumero de canales contratados de la tronca Sip35 canales
ProtocoloTipo de Señalizacion de TelefoniaSIP
Condiciones en el ANINumero origenLa PBX debe enviar 8 dígitos en el ANI // Ejem: 02xxxxxxx
Condiciones en el DNINumero destinoLa PBX debe enviar la siguiente cantidad de digitos en el DNI:
Llamadas Locales: 7 dígitos + 04 (agregar) = 9 digitos // Ej. 02xxxxxxx + 04 (agregado por la PBX) = 02xxxxxxx
Llamadas Nacionales: 9 dígitos // Ej. 02xxxxxxx - 02xxxxxxx - 02xxxxxxx - 02xxxxxxx - 02xxxxxxx
Llamadas Celulares: 10 dígitos // Ej. 09xxxxxxxx
Puerto Origen/Destiono SIPProxy Set Port2480
Puerto TLSPuerto TLS (Distinto al default) / SRTP2481 Cifrado AES_CM_128_HMAC_SHA1
Códec PrimarioCódecG729 annexb = yes
Codec SecundarioCódecG.711 a
Tipo de tráfico señalizaciónProxy Set Port Type (Conexión segura)TLS / UDP
Media PortPuertos de media (Tráfico RTP)6000-7999
Media Port TypeTipo de puertos de mediaUDP
Format Invite (FROM)Formato de header user@hostuser@host / Ej From: <sips:45xxxxxx@ip_publica_cliente:12352>
Format Invite (TO)Formato de header user@hostuser@host / Ej To: <sips:043731500@ip_publica_Claro:2481>
AutenticaciónUsuario y Password para AutenticaciónUser: **********
Pass: *******************
Destination IP AddressIP destino de señalizacionIP PUBLICA Carrier
Source IP AddressIP de origen de señalizaciónEnviar la IP Publica de la Cloud PBX / Dominio (Llenar campo por parte del cliente)
TLSCertificado de Seguridad.
1.- Carrier enviará al cliente un CSF.
2.- El cliente deberá firmar el CSF, generar el certifido y enviarlo a Carrier.
3.- Claro cargará el certificado en el SBC del Carrier y el cliente cargará el certificado en su equipo de telefonia.
Enviar certificado.
Trazado de una llamadaSocializar un ejemploEnviar el trazado de un INVITED de una llamada saliente de la PBX del cliente (Enviar trazado por parte del cliente)
Hi @danfw
It looks like your provider requires mutual authentication for TLS which 3CX does not support. You can load the certificate in 3CX under the trunk settings and that is used for 3CX to act as the client and verify the servers certificate. If for inbound calls to the PBX, the pbx will need to act as the server then you will have issues.
Also i see that your provider is using sips which is the deprecated method for TLS which we no longer use.
I will suggest going with a 3CX supported provider to avoid the guessing game and have a more streamlined experience.
Senergia
