Tel. Num. area cod. Argentina
Gelevera
Hola. esta info no está disponible facilmente. o al menos podriamos perder un buen rato buscando asi que se los dejo por aca.
Argentina hizo grandes cambios a su plan de numeración telefónica desde 1999 cuando la red doméstica fue dividida en tres diferentes áreas, con un nuevo dígito representando la compañía telefónica.
[23456] + xxx xxxx
Hello. this info is not available easily. or at least we could lose a good time looking for so I leave them over here.
Argentina made ​​major changes to its telephone numbering plan since 1999 when the home network was divided into three different areas, with a new digit representing the phone company.
[23456] + xxx xxxx
## Los numeros de telefono en argentina tienen 10 digitos.
the phone numbers have 10 digits in Argentina.
Code:
cod area + num
ej:
xx + xxxxxxxx
xxx + xxxxxxx
xxxx + xxxxxx
## Para llamadas desde argentina a numeros DDN (larga distancia nacional) se agrega un cero adelante del numero telefonico. y los codigos de area pueden tener 2, 3 o hasta 4 digitos.
For calls from Argentina to DDN numbers (DLD) you add a zero on the phone number. and area codes can have 2, 3 or even 4 digits.
Code:
011 + xxxxxxxx ;buenos aires
02xx + xxxxxxx
03xx + xxxxxxx
02xxx + xxxxxx
03xxx + xxxxxx
02xxxx + xxxxx
03xxxx + xxxxx
nota, los codigos de area empiezan con un 2 para la zona sur del pais
y con 3 para la zona norte.
note, the area codes start with 2 to the south of the country
and 3 for the north.
## Para llamadas desde argentina a numeros internacionales DDI (larga distancia internacional) se marca doble 0 mas el codigo del pais mas el numero de telefono.
For calls from Argentina to international numbers IDD (international long distance) double marked 0 plus the country code plus the phone number.
Code:
00 + country cod + num
################################## Telefonos Celulares ##############################################
## Para llamar un telefono celular se agrega 15 antes del numero, ej:
To call a cell phone adds 15 before the number, eg
Code:
15+num
15+xxxxxxxx
## Para un telefono celular DDN se agrega 15 entre el codigo de area y el numero, ej:
For a cell phone DDN added 15 between the area code and number, eg
Code:
0+area.cod+15+num
0xx + 15xxxxxxxx
0xxx + 15xxxxxxx
0xxxx + 15xxxxxx
## Cuando alguien llama a telefonos celulares desde el exterior del pais no agregan el 0 ni el 15 adelante del codigo de area, pero si un 9 despues del codigo de pais.
When someone calls to cell phones from outside the country do not add a 0 or a 15, but adds 9 after the country code.
Code:
54 + 9 + xx + xxxxxxxx
54 + 9 + xxx + xxxxxxx
54 + 9 + xxxx + xxxxxx
############################################## Links #################################################
ultimamente se realizaron cambios en los codigos de area de algunas ciudades, recomiendo revisar los siguientes links.
lately changes were made in the area codes of some cities, I recommend reviewing the following links.
http://www.cnc.gov.ar/infotecnica/numeracion/cambnum.asp
http://cambiodenumeracion.movistararg.com/index_t.html#
http://www.personal.com.ar/institucional/cambio_de_numeracion
Monika.Reddy
