CRM Template Generator o 3CX no funciona en creacion de contactos
JRodriguez0105
Platinum Distributor
Buen día Equipo de 3CX,
Tengo un lío con una integración con Kommo, sucede que la integración de Kommo que tiene 3CX publicada no nos funcionó por lo que la rehicimos de 0, consultamos las API y las probamos con Postman, pueden ver las pruebas en la documentación adjunta del Word, ahí se realizan las pruebas y funcionan todas sin ningún problema, pero cuando lo realizamos con el CRM Template Generator y luego lo subimos a nuestro 3CX, funciona todo menos la creación de contactos.
Hicimos pruebas un logger que nos avisa si la API de creación de contacto en algún momento se ejecuta para desde Kommo poder ver que nos llega, pero al cargarla en el 3CX y crear manualmente el contacto a la opción de CRM, no crea nada, y tampoco recibimos ni siquiera un intento de POST a la api de creación de contacto, por lo que revisamos los logs de la 3CX y efectivamente en ningún lado vemos que la integración CRM haya intentado crear el contacto.
Probamos en la V20 Candidate 4 y no funciono, luego cambiamos a una V18 update 9 y tampoco funciono, seguimos recibiendo los mismos logs de que no se intenta ni siquiera hacer la creación de contactos.
Por favor, como más podemos ver o analizar la situación.
Have you tried the Kommo integration included in 3CX v20 RC3? There is a completely new integration there, as the old one we had in v18 was not working since long time. Now this is becoming a supported integration, as long as you use the template we provide. Please check this:
https://www.3cx.com/docs/kommocrm-pbx-integration/
Reactions: JRodriguez0105
Okay, I understand Ernesto, Look, we were doing the integration ourselves, that is, We created the template from scratch and everything worked without any problem, except the creation of contacts here, we also did tests with the template that is on the website of 3CX and it didn't work for us, we are going to try again with what you just happened to us. We tested in version 18 and in version 20 the template that we generated ourselves and also the template that we had found in 3cx. We do not know if it is the same one that just happened to us. We will check and if anything we are updating you, Ernesto, thank you.
Check the latest version of the template included in v20 RC3. If you want to keep using yours, you can check how our template is doing the contact creation.
Right, thanks you Ernesto, the contact creation is already works, we are tryint the whole funtions to be sure that it's working fine.
Reactions: edossantos
apologies for hijacking the thread, but JRodriguez, can you place calls from Kommo? we have a client with Kommo and it seems the outbound calles are being some how forced via GoTo Connect
intoxtech
