Fanvil I10S
DoubleHSystems
SOHO User
Hallo zusammen,
ich habe für einen Kunden eine Gegensprechanlage gebraucht. Habe mich da für die Fanvil I10S entschieden.
Sie registriert sich bei meiner 3CX Anlage, ich kann sie auch anrufen und auch gegen sprechen, aber wenn ich den Klingelknopf drücke, landet der Anruf nicht bei mir. Er landet nirgendwo.
3CX Anlage ist selbst gehostet. Türklingel ist über ein Router Telefon (Yealink T57W) angebunden.
Firmwarestand der Türklingel: 2.4.7
Folgendes steht im Device Log, wenn ich den Klingelknopf drücke:
VoIP
operating information.
E/sip | Use proxy [0:0]
W/sip | line[2] failback socket already closed.
W/sip | line[2] socket already closed.
W/sip | line[0] failback socket already closed.
E/mma | mmaAudioRouteProcess[1125]: mmaAudioRouteProcess devId=[2] is same with current.
E/vdsp.device | vdspDeviceRingPlay: failed.
E/vdsp.ringtoneplayer | vdspRingtonePlayerStartWithTimesCb: play ringtone /userdata/etc/default/ring/6.wav, loopPauseMs 1000
W/sip | Authentification aborted.
E/vdsp.device | vdspDeviceRingStop: failed.
W/mscore | MSFilePlayer[0x77e528] had 1 late read events.
E/mma | mmaAudioRouteProcess[1125]: mmaAudioRouteProcess devId=[-1] is same with current.
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Vielen Dank im Voraus
Please use correct language forums.
1. Fanvil I10S Support in 3CX- The Fanvil I10S is supported by 3CX and can be used effectively when integrated into your 3CX system.
2. Factory Reset Instructions- To factory reset the Fanvil I10S: Power off the device. Power it back on and wait for the LED to start flashing quickly. Press the “Call” key once while the LED is flashing quickly; it should then begin to flash slowly. Press the “Call” key three times. The device will then reboot into its factory default settings.
3. Provisioning Fanvil I10S- The manual provisioning of Fanvil models, including the I10S, requires logging into its web interface and inputting the SIP credentials provided by your 3CX system.- Ensure that the SIP Proxy Server address, username, and authentication details are correctly input into the device's configuration settings to complete the provisioning.
4. Firmware Upgrades for Fanvil Phones- It is important to keep the firmware of your Fanvil phones, including the I10S, updated to the latest version to ensure compatibility and security with your 3CX system.These points provide essential guidance and setup procedures for deploying a Fanvil I10S with 3CX. If further customization or troubleshooting is needed, please refer to their appropriate documentation.
https://www.3cx.com/sip-phones/factory-reset-fanvil-x-series/?utm_source=chatbot&utm_medium=referral
https://www.3cx.com/sip-phones/manually-provision-fanvil/?utm_source=chatbot&utm_medium=referral
https://www.3cx.com/docs/phone-firmwares/
Thank you for your reply.
And please excuse me for not writing in English.
After I actually set up the doorbell manually, everything worked perfectly.
Thank you very much!
Glad to here it's working.
K.
LeeonLau
