Problème scenario 3cx call flow designer
Flavien
Bonjour à tous,
Etant débutant sur 3 cx call flow designer je travaille sur une infrastructure de test
Mon problème est que lors d'un appel externe sur la sda relié à mon scénario rien ne se produit.
Je pense donc que mon problème vient de la configuration de mon getextensionstatus ou de mes conditions
Voici mon scénario :
1/
Le composant GetExtensionStatus vérifie le statut de l'extension (par exemple, 1058).
C'est ici que j'ai défini la logique conditionnelle pour ce qui doit se passer en fonction de ce statut.
2/
En fonction du statut renvoyé par GetExtensionStatus1, une condition est vérifiée à l'aide d'un composant conditionnel (CreateCondition1).
Si l'extension est disponible, l'appel est transféré vers l'extension 1058 avec un délai de 500 millisecondes.
Si l'extension est occupée, une autre condition est vérifiée pour vérifier les heures de la journée.
3/
Si l'extension est occupée ou indisponible, le script vérifie l'heure actuelle à l'aide d'un composant conditionnel de date et heure (CreateDateTimeCondition1).
En dehors des heures de bureau (avant 8h ou après 19h), l'appel est transféré vers une autre extension (8007).
Pendant les heures de bureau (entre 8h et 19h), l'appel est transféré vers une extension spécifique (8003).
Les captures ci-jointes montrent l'architecture du scénario dans globalité ainsi que la configuration de mon getextensionstatus et d'une condition.
Merci d'avance pour aide précieuse
Tu dois regarder les logs. Met en mode "verbose", fait quelques tests, puis telecharge le SupportInfo. Dedans, va dans logs, puis ouvre 3CXCallFlow.log et regarde si tu vois des erreurs (exceptions)
Merci de votre réponse, j'ai vue l'erreur suivante :
2024/09/09 11:58:35.686|0009|Erro| CallPair._10003_7.Main.24.[C:8.3]-From script: newsc3 - CallID e68a38d691010000_8 - Callflow - Erreur lors de l'exécution du dernier composant : System.FormatException : la chaîne « GetExtensionStatus1.Status.Equals("Available") » n'a pas été reconnue comme une valeur booléenne valide.
à System.Convert.ToBoolean(valeur de chaîne)
Comment puis-je corriger cette erreur ?
Merci d'avance
Bonjour @Flavien ,
Il est conseillé de rédiger vos messages en anglais pour augmenter les chances de recevoir une réponse. Nous souhaitons également que le maximum de personnes puisse profiter de ces réponses. Pour les discussions en français, merci d'utiliser le forum approprié. De plus, pour les projets CallFlow, veuillez utiliser la catégorie CallFlow.
https://www.3cx.fr/forum/
https://www.3cx.com/community/forums/call-flow-designer.63/
Hello Flavien,
It is advised to write your messages in English to increase the likelihood of receiving a response. We also aim for the maximum number of people to benefit from these answers. For discussions in French, please use the appropriate forum. Additionally, for CallFlow projects, please use the CallFlow category.
Bonjour @Flavien ,
Il est conseillé de rédiger vos messages en anglais pour augmenter les chances de recevoir une réponse. Nous souhaitons également que le maximum de personnes puissent profiter de ces réponses. Pour les discussions en français, merci d'utiliser le forum approprié. De plus, pour les projets CallFlow, veuillez utiliser la catégorie CallFlow.
Bonjour Flavien,
Il est conseillé d'écrire vos messages en anglais pour augmenter vos chances de recevoir une réponse. Nous souhaitons également que le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ces réponses. Pour les discussions en français, veuillez utiliser le forum approprié. De plus, pour les projets CallFlow, veuillez utiliser la catégorie CallFlow.
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je m'étais dirigé vers ce forum à la base mais je n'ai apparemment pas les privilèges suffisants pour poster.
You need to new register for the French forum.
In the meantime, please use English.
Here is a screenshot that might help you with your CallFlow.
Merci beaucoup pour votre réponse cela a fonctionné
Teemal
